Göra baklucka - behöver hjälp
Om en månad så ska jag ha 30-årsfest och tänkte ha det på temat "högstadiedisco". Ett element jag tänkte ha med är klassikern "bakluckan med smuggelsprit" som dekoration och behöver lite hjälp på hur jag ska kunna illustrera det. Tänkte jag skulle använda mig av antingen kartong och/eller papper, men är helt tom på idéer. Skulle verkligen uppskatta lite hjälp!
\m/
Äta bör man, annars blir man hungrig!
Det var ett bra tips! Tänkte du plasten som bakrutan på bilen då eller?
Men frågan är ju utformningen. Hur sätter man ihop en 3D-modell av en baklucka? Jag har noll idéer alltså.
\m/
Åh, där sa du nåt!
Får se hur jag gör. Om det blir en 3D-modell (är sämst på ritningar haha) eller om jag kanske gör det enkelt och skriver ut en bild på en baklucka, sätter fast på kartong och skär ut hål för själva luckan. Kanske vore lite enklare. Ska ju trots allt bara vara till en enda fest. :)
\m/
Jag skulle bara klippa sönder en kartong så det går att forma lätt så har du ju taket och sidorna. Klippa en till bit för att få själva golvet i babaget och så stabilitet. Sen skulle jag ta en stor bit kartong för bakluckan och skära ut så man får ett hål för glaset, och en mindre för att göra så att glaset sitter fast på insidan. Forma typ ett handtag med hjälp av toarulle och ståltråd(med det tänkte jag att du liksom "fransar upp" toarullen som är snurrad för att bli rulle och sedan snurrar den på ståltråden). Klä insidan med tyg och måla utsidan.
Memento mori
Medarbetare för Julen
Det låter riktigt bra, men tror tyvärr det blir lite väl avancerat och tidskrävande för att bara ha som dekoration på festen som bara ska skrattas lite åt. Men tack iaf för tipset! 🙂
\m/
Tänkte mer på det där med toarulle och ståltråd. Men i kartong blir det nog oavsett iaf. 🙂
\m/
