Läst 788 ggr
[ThisIsWheels]
Fixa rullen?
Hej! Jag använder rullstol varje dag och är så trött på hur den ser ut. Jag vill göra den mer personlig och gärna lite "häftigare". Eftersom jag inte får borra hål eller superlimma/använda limpistol så vet jag inte hur jag ska fixa den. Har ni några tips eller förslag? 😎
Modellen ser  ut såhär: https://www.google.se/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=783&q=panthera+rullstol&oq=panthera+r&gs_l=img.1.3.0i8i30j0i30l6j0i8i30l3.640.7614.0.11913.8.8.0.0.0.0.125.782.5j3.8.0….0…1ac.1.64.img..0.8.776.bRquxHGHW3s#imgrc=KFvEScVz2SXxRM%3A
Perly
Skulle kanske gå att göra som "fodral" i tyg med antingen knappar eller kardborre som stängning? (Typ som de nosludd som finns att köpa för hästgrimmor.)
Då skulle det gå att fästa ex. nitar eller annat på tyget och det blir lätt att variera med färger och stil om man vill. :)
Alltid Oavsett
[ThisIsWheels]
#1 Tack för tipsen! Jag ska kolla lite på secondhand om jag hittar något snyggt tyg :) Nitar tänkte jag faktisk inte på. Vart kan man köpa det?
Perly
#2 Finns en del på Fyndiq samt Panduro om du har någon sådan affär i närheten. :)
Alltid Oavsett
Odd
Vad får man ändra på en rullstol, får man sätta fast saker så länge de inte sitter där permanent?
Skulle ju kunna fästa LED lampor undertill med ståltråd, eller Spoke lights (kan inte komma på det svenska namnet, men lampor som man fäster på ekrarna).
Får du måla om den själv? Då kan du ju få den att se ut hur du vill och sy matchande överdrag till sittdynan och ryggen, som du bara drar på och av 👍 (tror att det var det Perly syftade på, nu när jag tänker efter 🤐)
Köpa ett par billiga navkapslar till hjulen och sen måla/dekorera dem hur du vill?
Får du byta däck? Kan i så fall se om du kan hitta några grövre för att få dem att se lite maffigare ut, flerfärgade, eller några med något häftigt mönster i spåren?
   ~When life gives you lemons… Chuck 'em at people~
[ThisIsWheels]
#3 Tack! Ska kika lite där också :)
[ThisIsWheels]
#4 Tyvärr så får jag inte måla den, byta ut hjul eller göra något annat som räknas som permanent :( Men det var bra förslag Iaf!
Jag funderar lite på det där med att sy ett överdrag :) Jag ska som sagt kolla runt lite och se vad jag hittar! :D
Odd
#6 Aja det var ju synd =/
Men lycka till, och dela gärna med dig av vad du hittar på 😃
[ThisIsWheels]
Om jag har tid så lägger jag kanske upp en bild 😃
Tant Grön
Googlade på pimped wheelchair och fick upp detta: https://www.google.se/search?q=pimped+wheelchair&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwin-KbP-bXJAhXo83IKHdPJCtgQsAQIHA&biw=1067&bih=739
Dom  med belysning på hjulen är snygga, tycker jag.
[ThisIsWheels]
#9 Coola bilder du länkade! 😎 Jag ska fundera lite till på hur jag gör och så får vi se hur det slutar. Haha! 😃
Jag skulle satsa på plastfolie.
[ThisIsWheels]
#11 Plastfolie? Vad menar du? :)
#12: Såna där klistermärken som många använder för att klä in exempelvis bilar.
