Etikett: diy-tutorials
Läst 8649 ggr
5 saker att göra med en flaska
Här kan du läsa om fem olika tips och idéer om vad du kan göra med gamla glasflaskor istället för att bara slänga dem.
#1 Vas
Glasflaskor fungerar som vaser till enkla blommor eller tygblommor. Du kan självklart måla dem eller spraypaint:a flaskan i valfri färg innan. Se bara till att den torkar som den ska. För att ta bort eventuella lappar kan du hålla flaskan under varmt vatten och/eller gnugga med nagellacksborttagning. Exempel
#2 Ljusstake
Flaskor passar suveränt som ljusstakar. Du kan i vissa fall behöva justera ljusets tjocklek, men riktigt snyggt och unikt blir det! Perfekt på matbordet eller en byrå för extra mysigt ljus. Exempel
#3 Ljusstake
Vill du inte göra ljusstake i #2 så finns det en annan variant. Skär av botten på flaskan -  exempelvis genom att binda en tråd doppad i nagellacksborttagning hårt runt flaskan och tända eld på den ett tag. Slå sedan ner flaskan i iskallt vatten. Glasen ska då knäckas där tråden suttit och botten blir då kapad. Sedan är det bara att sätta flasktoppen över ett värmeljus. OBS! Kan bli extremt varm när ljusen är tända!  Exempel
#4 Dekoration
Man kan använda flaskor som dekoration också. Du kan måla flaskan i ett fint mönster eller i en enkel färg. Vill du kan du använda lim (som fungerar på glas) och skriva något på flaskan. När limmet har torkat kan du spraya över spray paint i valfri färg - på så sätt får du en diskret text på flaskan. Det fungerar även att göra mönster på detta sätt. Vill du, kan du istället linda in flaskan i tråd med hjälp av limpistol.  Exempel
#5 Lampa
Att göra en lampa av en gammal vinflaska är kanske inte det lättaste, men det är heller inte det svåraste man kan göra. Du behöver kapa av botten igen som i #3 och sedan fästa din lampa och fixa fram en kreativ lösning på hur du ska hänga upp lampan. Unik blir det i alla fall! Exempel
Farwuq
#3 Är direkt farlig, då flaskan blir glödhet.
Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland
#1 Oj, ja så kan det vara! Skriver med det som en varning.
3
Ta fina flaskor med återanvändbar kork och ta bort etiketterna och använd i köket.
Använder mintu flaskor med ättika korkar till matoljan, snygg flaska som gör oljan till dekoration medan den "står och skräpar".
#3 Vad sött! Bra idé 👍
#4 Önskar bara jag hade fin handstil för jag ser knappt själv att det står vinäger på ena :P
#5 Äh, jag tycker det ser fint ut! Ser tydligt vad det står :)
[Grodhopp]
Man kan vira ståltråd runt och göra väggljusstakar. Man måste dock se till att de hänger jämnt så de inte ramlar ner / tänder eld på väggen :)
