Etikett: diy-tutorials
Läst 7951 ggr
5 saker att göra med en dörr
Här kan du läsa om fem olika saker att göra med en gammal dörr.
#1 Bord
Du kan ganska enkelt göra ett matbord eller soffbord av en gammal dörr. Det enda du behöver är bordsben, eventuellt målarfärg och om du vill, en glasskiva att lägga uppe på. Dörrar blir extremt snygga och unika bord oavsett hur man väljer att göra dem. Exempel
#2 Fotoram
Har du en gammal dörr som ligger och skräpar kan du också göra en stor fotoram av den där du kan sätta upp ett helt kollage av bilder. Man kan också måla över glaset med griffelfärg så får man en griffeltavla istället, eller limma på en spegel. Cool och unik ram blir det i vilket fall som helst. Exempel 1 och Exempel 2
#3 Hylla
Är du i behov av en stor hylla kan en dörr också bli till nytta där med hjälp av några träplankor och skruvar. Man kan självklart välja själv om man vill ha hyllorna gömda bakom dörrens ram eller om man vill fästa dem framtill så de blir synliga.  Exempel 1 och Exempel 2
#4 Huvudgavel
Detta är en idé som jag själv skulle vilja förverkliga. Dörrar blir extremt snygga huvudgavlar, oavsett om man sätter dem liggande eller stående. Sen kan man själv bestämma om dörren/dörrarna ska målas eller om det är snyggare med den mer rustika looken.
#5 Utemöbel
En gammal dörr kan enkelt bli en del av en träsoffa eller simpel bänk. Min favorit är nog ändå dörr-hammocken. Jättesnygg och mysig möbel (och vem gillar inte att sitta i en hammock?) Exempel 1 och Exempel 2
